查看: 124|回复: 0
加机油洒了怎么处理
发表于 2025-9-28 00:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如在加发动机油的情况下洒了,那需要使用干净的布将洒出来的发动机油擦干净。提倡在加发动机油时使用漏斗,这样子是不容易洒出来的。发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时,发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内的温度太高。假如发动机内高温状态下持续运转,那么就会影响到发动机受到严重的损坏。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换发动机油,会加剧发动机的磨损。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。在购买发动机油和发动机油滤芯时,一定要从正规渠道购买,而且一定要选大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170458.html
GMT+8, 2026-11-15 14:25 , Processed in 0.102911 second(s), 20 queries .
