查看: 116|回复: 0
别克凯越大灯不亮如何解决
发表于 2025-9-28 00:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越大灯不亮可检查灯泡并进行更换;检查保险丝并更换保险丝;检查线路并更换线束;若出现大灯不亮、无法关闭的情况需检查大灯控制模块是否出现故障,并及时进行更换即可。凯越大灯灯泡的更换方法是:
1、拉动方向盘下引擎盖拉手;引擎盖是双保险锁扣,在中间位置还有个扳手,手放在引擎盖中间可以摸到,抬起来;将支撑杆拿出锁扣,将引擎盖支撑起来;将支撑杆放到引擎盖的支撑孔里面;
2、找到大灯后部固定螺丝,卸下了螺丝前先扳下电线的卡扣,便于操作,左右将螺丝拧下即可;
3、螺丝拧下后即可取出大灯总成,打开灯泡密封盖子,直接将黑色的灯座逆时针方向拧一下就可以取出灯泡,更换新的灯泡即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170295.html
GMT+8, 2026-11-15 16:23 , Processed in 0.236574 second(s), 20 queries .
