查看: 63|回复: 0
别克凯越水温表正常开锅什么问题
发表于 2025-9-28 00:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越水温表正常开锅可能是水温传感器出现故障导致的报错引起的,进行更换即可。水温表传感器损坏会导致水温表一直保持在同一高度,造成车主的错误判断。水温传感器损坏需要及时进行更换,否则会影响车辆的行驶安全。水温温度过高的解决方法是:
1、冷却系统冷却水不足导致发动机温度过高,需停车待发动机冷却后加入冷却液;
2、水泵、风扇皮带过松或折断导致发动机温度过高,需要到维修店更换相关部件;
3、散热器护罩网或散热器芯通风道被杂物堵塞,致使散热不良,从而导致发动机温度过高。需更换散热护罩或者清理杂物;
   4、发动机机油不足或者机油质量不达标,导致的发动机温度过高。只需更换优质机油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170306.html
GMT+8, 2026-11-15 17:11 , Processed in 0.160007 second(s), 20 queries .
