查看: 97|回复: 0
威兰达混动有四驱版吗
发表于 2025-9-28 00:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
混动威兰达是有四驱版车型的,威兰达是丰田旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4665毫米(mm),1855毫米(mm),1680毫米(mm),轴距为2690毫米(mm)。威兰达一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。配备2.5升自然吸气发动机的车型是混动版。混动威兰达的四驱版车型是双电机车型,这一款车的前桥和后桥基本都是有电动机的。威兰达的2.5升自然吸气发动机具有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量。2.0升自然吸气发动机具有171马力和209牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。使用cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。威兰达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是e型多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170247.html
GMT+8, 2026-11-15 16:04 , Processed in 0.222698 second(s), 20 queries .
