查看: 60|回复: 0
锋范气门渗油正常吗
发表于 2025-9-28 00:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范气门轻微渗油是正常的。气门室盖渗油会影响车辆的润滑,气门室盖漏出的机油会导致气门室润滑不足,长时间会造成机件的磨损损坏发动机,气门室盖渗油需检查气门室盖垫是否出现老化或者损坏的现象,出现此类情况需及时进行更换。
气门室盖垫的更换步骤如下:
1、先拆下气门室盖螺丝从两边到中间对角拆,用一字刀撬松气门室盖,拿出气门室盖垫;
2、用清洗剂清洗气门室盖,清洗气门室盖与缸盖接触表面装上气门室盖垫,打上密封胶,拧上螺丝从中间到两边对角拧;
   3、更换纸垫操作要注意的是,采用正牌配件纸垫,把发动机和气门室盖的两个结合面擦干净,纸垫两面均匀的抹上黄油,对准定位柱放好,盖上气门室盖,均匀的拧紧气门室盖是固定螺栓。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170216.html
GMT+8, 2026-11-15 14:27 , Processed in 0.103429 second(s), 20 queries .
