查看: 53|回复: 0
威兰达的发动机属于进口车吗
发表于 2025-9-28 00:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
威兰达的发动机并非进口的,这一款车使用的发动机是国产的。威兰达是丰田旗下的一辆紧凑型suv,这一款车的长宽高分别是4665毫米(mm),1855毫米(mm),1680毫米(mm),轴距为2690毫米(mm)。威兰达一共使用的是两款发动机,一辆是2.0升自然吸气发动机,另外一款是2.5升自然吸气发动机。威兰达的2.0升自然吸气发动机具有171马力和209牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4400到5000转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。威兰达的2.5升自然吸气发动机具有178马力和221牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5700转每分钟,最大扭矩转速为3600到5200转每分钟。这款发动机配备了混合喷射技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。威兰达的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性,这样的悬架的结构是比较复杂的,而且成本同样是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170244.html
GMT+8, 2026-11-15 17:12 , Processed in 0.121264 second(s), 20 queries .
