查看: 131|回复: 0
锋范正时皮带和发动机一样吗
发表于 2025-9-28 00:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范是正时链条,安装在发动机的前端位置,是带动发动机运转的重要部件之一。锋范采用的是正时链条,属于免维护的,损坏才需要进行更换。正时链条理论上来说是终身免维护的,只有出现损坏的情况下才需要更换,如若不更换会导致发动机报废。
以下是正时链条的更换步骤:
1、将气门室盖拆开,曲轴皮带轮拆卸掉,把正时链条外壳拆掉;转动曲轴,将曲轴转到一缸上止点,将曲轴固定镙丝拧上,固定住曲轴;
   2、转动进排气凸轮轴,凸轮轴后端有凹槽,将两根凸轮轴凹槽平衡对齐,将专用工具卡进去;
3、拆下旧链条装上新链条。曲轴皮带轮也是没有滑键的,安装时,皮带轮上面有一个圆孔,对正链条外壳上面的凹槽里;
4、曲轴位置传感器是可以调整的,安装时要不间隙调整到位,不然会报故障码;曲轴链轮与皮带轮都是自由转动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170204.html
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.060218 second(s), 20 queries .
