查看: 71|回复: 0
锋范离合器行程是多少
发表于 2025-9-28 00:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范离合器行程在15mm-20mm。离合器行程,和离合器三件套有关,离合器出现损坏需检查离合器的三件套,离合器片、压盘以及分离轴承;离合器三件套出现损坏的情况需及时进行更换。
离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
   3、离合器颤动:起步时整车抖震,特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时, 车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时, 分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170193.html
GMT+8, 2026-11-15 10:01 , Processed in 0.059132 second(s), 20 queries .
