查看: 93|回复: 0
锋范大灯灯泡是什么型号
发表于 2025-9-28 00:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范大灯的型号是h4远近光一体的。 锋范大灯采用的是卤素灯可以更换led或者氙气大灯。大灯开关在方向盘左侧的灯光开关总成上,旋钮即可打开关闭近光灯;拨动拨叉即可关闭远光灯。大灯开关控制前后雾灯、示宽灯、近光灯。
大灯的更换方法是:
1、在换之前一定要确定好车辆所使用灯泡的型号,将车辆熄火后,等待发动机自然冷却后打开发动机舱盖,之后通过车辆大灯的位置寻找到大灯总成;
2、卸下电源线,拿掉前灯支架底座,并且握住底座慢慢取下旧灯泡。一定要确定好需要更换的车灯,然后握住后部的旋转手柄,将其慢慢拧下;
   3、在大灯总成的尾部一般会有防尘罩,当打开防尘罩之后就可以发现车辆大灯灯泡的卡簧,只要用力捏住就可以将大灯灯泡取出,此时动作要轻避免损坏大灯灯泡的卡簧;
4、取出新灯泡时,最好不要用手直接接触新灯泡的表面,尽量使用包装自带的塑料薄膜拿着新灯泡进行安装;
5、将新灯泡安装在电源接口并将其固定在卡簧上,之后将防尘罩拧紧,随后开启车辆的大灯对灯光使用情况进行检查,假如有问题需要对大灯进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170070.html
GMT+8, 2026-11-15 11:17 , Processed in 0.063545 second(s), 20 queries .
