查看: 136|回复: 0
锋范水泵轴承可以单独更换吗
发表于 2025-9-28 00:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
锋范水泵轴承不可以单独更换的。水泵轴承坏了会造成漏水或咬死,直接影响发动机冷却,发动机高温会使其损坏。水泵轴承出现异响、损坏的现象需及时进行更换水泵。
水泵的更换方法是:
1、从发动机上拆下水泵。旋下水泵专轴前端的螺母,拆下水泵盖板属,将叶轮及水封压出;
2、检查水封,若水封是胶木的,磨损不太严重时,可在玻璃或干木板上放上砂布,将水封磨平或翻面使用。假如是止推橡皮水封,若有损坏、胀大变形以及弹簧压力不足、折断等现象,均应更换新件;
   3、装上水封及锁环等。装回皮带轮和水泵盖板,拧紧固定螺母(或螺丝);
4、水泵装复后检验:用手转动皮带轮,泵轴应无阻滞现象,叶轮与泵壳应无碰击声响;
5、将水泵装回发动机上,并安好胶管等。检验水泵的工作情况:装复后,加冷却水,起动发动机,经5分钟运转后,水泵应无任何碰击声响和漏水的现象为良好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170107.html
GMT+8, 2026-11-15 06:27 , Processed in 0.060477 second(s), 20 queries .
