查看: 46|回复: 0
途观l钥匙没电如何开门
发表于 2025-9-28 01:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用车辆的机械钥匙将车辆车门打开启用,首要任务是从遥控钥匙上拿出机械钥匙,然后才才用机械钥匙撬开主驾驶侧的车门拉手最右侧的盖板,然后才才插入机械钥匙将车辆车门打开启用,即可将车辆起动。
途观l车辆尺寸是什么途观l车辆的长度是4712mm(mm(毫米)),车辆的宽度是1839mm(mm(毫米)),车辆的高度是在1673mm(mm(毫米)),车辆的轴距是2791mm(mm(毫米)),车辆是一辆5门5座的suv汽车型号,车辆的汽车汽车油箱容积是60升,车辆的行李箱容积是在495-1780升,车辆的整备质量是在1595千克。
途观l车辆发动机型号途观l车辆当前有两款发动机,一辆是1.4t涡轮增压发动机,发动机型号是ea211-djs,最大马力是150,最大功率是110,最大扭矩是250。一辆是2.0t涡轮增压发动机,发动机型号是ea888-dpl,最大马力是186,最大功率137,最大扭矩是320。使用95以上的燃油即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/169944.html
GMT+8, 2026-11-15 10:17 , Processed in 0.079142 second(s), 20 queries .
