查看: 116|回复: 0
汽车一周不开要多久才能把电瓶充满电?如何才能保护好汽车电瓶?
发表于 2025-9-28 01:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一个礼拜不开,咱也不是很清楚要耗电多少。一般休眠电流在60毫安以下。
汽车多久把电充满取决于电瓶的容量以及电瓶的亏电量,新电瓶如果电量接近耗完的情况下,以为120ah例,大概2个钟内充满。发电机的调节器会根据电瓶的需求进行充电,亏电大的话,会加大充电电流。
  △蓄电池60ah
电瓶亏电少的话,发电机调节器会慢充一些,电瓶充满的情况下,发电机就不发电了。
   一般电瓶一半电量的话,一个钟不到充满了,汽车发电机比平常的充电器会充的快一点,如果是用久了的电瓶会很快就充满的,如果是65ah的电瓶,不到一个钟就充满了,当然也要看厂家的设计及发电机的大小。充电机其实也充的快,只要开启大电流就快了,或者快充模式,但是不建议开启大电流或快充模式,这样充电容易发热,对电瓶也会有损伤,快充仅充30分钟以下,仅对于应急启动所用。
  △蓄电池
如何保护好汽车电瓶,一般汽车如果长时间不开,建议断掉电瓶负极,如果不断电建议个把星期启动下车辆,有空尽量跑跑,不仅可以充电还可以活动下轮胎。如果没空那就怠速15分钟左右。
平时用车车不启动车辆就长时间开启大灯,也不要在不启动的时候,长时间开启音乐或收音机,也不要在不启动的时候,长时间开启鼓风机,这些在车辆不启动的情况下,执行以上操作都是耗电大户。比较容易使电瓶亏电。电瓶不能太亏电,不然寿命会减少很多,特别是车内室内灯要记得关,有些开了室内灯忘记关就锁车了。导致第二天无法启动了。
  △发电机
新电瓶开始倒无所谓。用了一定年限的电瓶就要注意了。一般电瓶寿命在5年左右,当然也有一年就不得的。也有用了8年多的。可能跟电瓶质量及电瓶使用情况有关。
电瓶使用太少,电瓶寿命也容易缩短,电瓶使用时间 太长,电瓶寿命也是容易缩短。合理使用车辆电瓶寿命才会长。下面具体说说一些。
1、车辆长期闲置
蓄电池由于自身结构原因在未使用的情况下会渐渐的失去电力,这种现象被称作“自放电”。温度越高自放电 的速度也越快。建议客户车辆长期闲置不用时断开蓄电池负极连接电缆。
  2、 经常短途行驶
如果经常短距离行驶,或短时间内频繁熄火启动引擎,蓄电池会长期处于亏电状态,电池电量始终处于刚好够 启动引擎的临界点。针对这种情况,建议客户定期长距离行驶,或定期回店进行电瓶的检测及补充电。同时可以建 议将大灯及车内照明延时关闭功能停用。
3 、用电设备未关闭
用电设备未关闭,会导致电池被深放电(电量耗尽),电瓶性能会明显下降甚至损坏。建议客户每次下车前关闭车 上的电器设备,同时确认方向盘位于锁止状态(打开车门会听到转向锁锁止的声音,晃动方向盘进行验证。方向盘 未锁止说明点火开关未关闭)。
  4、 蓄电池的使用寿命
一般情况下蓄电池使用寿命为 3 年左右,但电池会因使用状况(如经常停放)使用环境(如温度堵车),车辆状况 (如电路故障线路老化), 季节(如夏冬季)等因素影响寿命差异较大;车辆每次进店我们都会进行蓄电池的检测,并 请根据检测结果按需充电或更换。
  所以平时使用车辆保持好以下习惯。
1、发动机停止状态下不要使用任何电器
2、下车前请仔细确认所有电器设备处于关闭状态
3、车辆长期闲置时请断开蓄电池负极电缆连接
4、请勿短时间内频繁启动发动机
XXX:https://www.che9.com/wenda/170078.html
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.098610 second(s), 20 queries .
