查看: 68|回复: 0
别克凯越凸轮轴传感器如何维修
发表于 2025-9-28 01:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克凯越凸轮轴传感器损坏需要进行更换。凯越凸轮轴传感器位于凸轮轴两端,拆下发动机罩盖,在进排气凸轮轴与皮带轮之间的传感器即是凸轮轴传感器。凸轮轴传感器故障会导致车辆无力、油耗增加、打火不灵等现象。
凸轮轴位置传感器的测量好坏的方法是:
1、凸轮轴传感器一般是三线的霍尔传感器,一根为12v或5v的电源线,一根信号线,一根搭铁线;
2、拔出插头,钥匙打开两挡用电压表测量确定电源线有电压输出。用表确定搭铁线,用电压挡一根表棒与确定好的电源线相连,另一根表棒与其它两根线相连测量出有电压的就是搭铁线,余下的就是信号线了;
   3、此时关闭钥匙引出信号线,插回插头启动发动机,测量信号线与搭铁线看是否有信号电压,输出电压应小于供电电压,没有信号电压传出就是传感器坏了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/170007.html
GMT+8, 2026-11-15 11:50 , Processed in 0.138397 second(s), 20 queries .
