查看: 173|回复: 0
丰田汉兰达内饰改装方案,汉兰达内饰改装图片
发表于 2025-9-28 01:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汉兰达内饰改装方案:
    1、贴碳纤维贴纸;在汉兰达车内的桃木饰件上贴上碳纤维贴纸,所以我们首先要拆下车内的桃木饰板。拆卸桃木石板时,我们使用到的是一个塑料制的楔形工具。普通用户可以使用刀头宽度在1cm以上的一字螺丝刀缠上纸胶带来撬出桃木饰板。撬动饰板时用力不能过大,不能使饰板产生较大的变形。饰板变形过大会导致表面油漆剥落。注意一些桃木饰板是通过螺丝固定的,在拆卸前请参看相关资料,避免损坏。照着饰板的边缘在贴纸背面画上要裁剪的形状。由于在桃木厚度方向也要覆盖贴纸,所以纸样要比桃木边缘大一些。大家在裁剪时也可以刻意把贴纸裁大一点,在贴上贴纸后再适当剪裁或调整。在桃木表面和贴纸胶面上喷上水,然后把贴纸贴在桃木表面。喷水的目的是使得贴纸贴到桃木上后还能进行位置的调整。贴纸的位置调整好后,我们使用风筒对贴纸实施加热。网友们可以使用家里用来吹头发的风筒。使用风筒加热贴纸面积较大的部分(加热至暖手即可),并用塑料卡片刮平。这样操作可以把贴纸与桃木之间的水分刮出同时使得贴纸更符合桃木的弧面。
    对于弧面较大的桃木,我们要对贴纸加热,使贴纸材质变软后并实施适当的拉扯才能使贴纸更符合桃木的表面形状。需要注意的是:加热温度过高、拉扯和挂饰过于用力都会使贴纸穿孔或破裂。
    2、安装金属踏板;
    3、安装氛围灯;氛围灯的结构非常简单,整个系统是通过点烟器取电的。这套氛围灯由4组LED组成,在LED灯组背面有双面胶用于固定灯组。开关位于点烟器接头端部。
    4、各种套上去的小装饰;
XXX:https://www.che9.com/wenda/166878.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.108578 second(s), 20 queries .
