查看: 58|回复: 0
丰田凯美瑞改装减震器方法,凯美瑞换kyb减震器
发表于 2025-9-28 01:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田凯美瑞改装减震器方法:KYB前减震的安装有些车主反映,支撑杆上没有内螺口,上螺帽的时候没办法固定支撑杆,支撑杆会转动! 其实所有的KYB减震器包括花冠原装减震器都没有内螺口,安装都没有问题!注意看一下前减震器支撑杆上2个缺口,就是用于与顶盖上的缺口卡位用的,卡住了上螺帽时支撑杆就不就是这个缺口 另外一边也有一个 。
        减震器(Absorber) ,是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于汽车,为加速车架与车身振动的衰减,以改善汽车的行驶平顺性。减震器漏油是必须要更换的!因为减振器漏油后,还是可以正常驾驶的,但是减震器没有阻尼后的直接影响就是舒适性的降低。
        如果车速很快,即使是很平稳的公路,一样会引起上下的起伏,从而严重的降低了车辆的稳定性。如果此时遇到紧急情况,急刹车后,车身的重心前移,压缩了弹簧,由于没有减振器的工作,即使车停住了,车身还是会不断的上下起伏。如果此时高速过弯,重心向转弯方向的外侧移动,外侧的弹簧有会被压缩,回到直线后,也是由于没有减振器的工作,车身还是不不断的左右晃动。一辆重心上下窜动、左右晃动的车辆,在进行高速后者极限驾驶!还有要提醒您的就是减震器一定要将左右两侧同时更换,以免出现两侧减震器的阻尼不同,导致车辆行驶中出现左右摇摆的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166870.html
GMT+8, 2026-11-15 10:44 , Processed in 0.058598 second(s), 20 queries .
