查看: 81|回复: 0
本田凌派轮毂尺寸数据,凌派铝合金轮毂多少钱
发表于 2025-9-28 01:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田凌派轮毂尺寸数据为:孔数/孔距(H/P.C.D):5X114.3,中心孔(C.B):64.1,偏距(ET):45。凌派铝合金轮毂dagai大概几百块钱,具体价格kan看个人需求。轮胎气压检查必须在轮胎处于冷却状态下进行。可以使用轮胎气压表或者胎压监控系统(TPMS)检查胎压。车辆说明书上会列明车辆各种负载状态下的标准胎压。
    同时,该参数也会在驾驶员车门边的标签上列明。轮胎的标准胎压约为2.2~2.6bar,过高的胎压易增加轮胎的磨损,还可能造成爆胎,而过低则会增加油耗和车辆的颠簸感。一般来说夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。时刻注意轮胎的磨损标记。轮胎的磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉。在雨季里,为了防止车辆在积水路面打滑,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上。
    注意如果车辆在行驶中出现了跑偏、方向盘发沉以及轮胎单侧磨损等问题,这些现象都是在提醒车主需立即对车辆进行四轮定位调整了。车辆因打方向盘的缘故,前轮磨损速度比后轮快,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。汽修专家建议,前轮驱动的车辆每行驶8000公里做一次四轮换位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166850.html
GMT+8, 2026-11-15 12:30 , Processed in 0.212283 second(s), 20 queries .
