查看: 105|回复: 0
本田凌派轮毂改装案例,凌派改装19寸轮毂图
发表于 2025-9-28 01:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田凌派19寸轮毂改装案例:此次改装可达到避震效果。开车入位,把四个轮子下了。换上新的轮毂。如图。
    本田凌派轮胎养护:1、定期检查胎压。胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些;冬季寒冷,尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。
    2、经常检查轮胎的磨损情况。有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。3、及时清除轮胎里的小石子等异物。轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该发现小石子等就要用钥匙等抠出来,尽量保证轮胎的干净。
    4、按时轮换轮胎。汽车前轮是转向轮,磨损比较大,一般为了减轻钱轮磨损, 车辆首保后,每5000公里左右进行一次四轮更换,最好是对角线更换。5、定时进行四轮定位。当车辆出现跑偏或者其它异常的转向时,要及时给轮胎进行定位,以免轮胎出现其它异常。四轮定位能保证车辆4个轮胎均匀受力,避免过度磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166866.html
GMT+8, 2026-11-15 10:25 , Processed in 0.298413 second(s), 20 queries .
