查看: 121|回复: 0
日产天籁轮毂改装图片,天籁轮毂改装多大合适
发表于 2025-9-28 01:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  原装的日产天籁轮毂只有十六寸和十七寸的,一般最大只能换十九寸的,综合各方面的情况卡,十七寸轮毂的外观和舒适性是比较好的。如果为了追求狂野风范,可以根据车主自身情况考虑更换十八寸甚至十九寸的轮毂。
    第一,首选铝合金,质量轻,刚性好,散热性好,造型多,真圆度高,动平衡比较好。第二,选择好的厂家,比如:BBS.不过有点贵。要是图便宜用个小厂的产品,拐弯后轮子不见了,那就麻烦了。第三,规格尺寸要和原车的一样,要不会影响你车子的提速、动力等,而且车速表也会失准。第四,配上一套好的轮胎。第五,记着拧好螺帽。改装轮毂,一般是在总的轮胎直径不变的情况下,改变轮毂的直径和宽度。
    其次,天籁的动力输出也是一项需要考虑的重要因素。如果没有足够充沛的引擎动力,却一味地将轮胎规格加大加宽是毫无意义的。目前占国内汽车市场销售最大比例的1.6升至1.8升轿车,动力输出约在84.5千瓦到99.2千瓦之间,搭配1.1-1.3吨的车重,采用185/60R14或是195/55R15 规格的轮胎恰到好处。如果胎宽只有175mm,那么要升级还有情可原,如果已经是195mm了,再加宽也就没什么必要。我不是说不能再继续加大加宽,而是再加大加宽除了造成方向沉重、加速无力、耗油升高、影响ABS制动之外,其实不见得有什么好处,只是满足虚荣心而已。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166854.html
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.063167 second(s), 20 queries .
