查看: 56|回复: 0
轮胎235/55 r19与235/60 r18有什么不同?
发表于 2025-9-28 01:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们需要知道轮胎的型号是什么意思,比如235/55 r19:
235表示轮胎断面横截面的宽度235mm,也就是俗称的轮胎接地宽度,就是胎面;
55表示横截面的宽度与高度的比值为55%,也就是俗称的胎肩,就是轮胎胎面到金属轮毂的距离,扁平率;
r19表示19英寸直径的子午线胎,也就是轮毂大小。
   了解了这个概念后一般来说轮胎宽度(235),越宽抓地力相对而言就越好,越窄摩擦系数越低省油;轮胎厚度(55/60),越薄越好看,但是越容易爆胎,胎噪也随之增大;
扁平率小于50,看起来轮毂的尺寸就大,比较动感,大于50,轮毂尺寸看起来就会显得小一些。
   总之这两款的宽度大小都是一样的,只是说轮毂的尺寸和扁平率不同,一般来说,普通轿车扁平率会大于或等于50,运动型跑车及比较好的车会小于50。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166886.html
GMT+8, 2026-11-15 08:43 , Processed in 0.171947 second(s), 20 queries .
