查看: 62|回复: 0
宝马3系中网怎么改装,宝马3系中网怎么拆
发表于 2025-9-28 01:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝马3系中网改装:1、右手伸进右侧中网第二条杠,中指和无名指这样掰扯开卡扣,向外拉。2、注意左手食指处,右手在掰扯开卡扣的同时要把中网向外拉,这时候其实卡扣已经出来了。3、左手拉住中网别让辛苦拉出来的第一扣又退回去。右手继续掰扯开第二个卡扣。4、接着以相同的方法掰开剩下的卡扣,第四个卡扣的时候需要注意一下,左手要始终保持把中网向外拉住的这么一个力,不然好不容易掰开的卡扣就有会扣回去。
    4、上面的卡扣都退出来以后,就轮到下面那一排了。拆下面有技巧,因为上面的已经退出来,中网会向外倾斜角度,导致中网憋着下面的卡扣,这里只需要把中网向上提升起来就更好拆了,一样还是用手指掰扯开卡扣。从左到右按顺序拆就可以了。5、拆下一个中网,另一个只需要将手从拆下的那个洞里伸进去直接扣下。6、接着只要把购买来的中网安装上去就可以了。
    中网主要处于的位置在水箱、发动机、空调等进气的通风口。也是为了防止外来的物质对其车厢内部的部件产生破坏,并且体现出美的个性。主要也是覆盖车身方便空气能够进入,很多中网的作用还是保护散热器和发动机。车身位置的区分:散热器上的中网、前后保险杠上的中网、挡泥板上的中网、车顶中网或车躯干中网。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166898.html
GMT+8, 2026-11-15 11:53 , Processed in 0.100312 second(s), 20 queries .
