查看: 86|回复: 0
丰田雷凌轮毂改装案例,雷凌改装19寸轮毂图
发表于 2025-9-28 01:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田雷凌轮毂改装案例,雷凌改装轮毂后,车主最直观感受就是稳定性好了,刹车距离变短,雷凌也帅气了不少! 卡钳改色完成,红黑搭配更显运动气息。改17寸轮毂需要注意:1、如果换17寸轮毂,需要同时更换轮胎,之前的轮胎无法使用,如此更换成本较高,而且还浪费4条新轮胎。2、注意也要选择五孔的,否则无法安装,轮胎宽度可选,195,205,215的都有,这个最好跟卖家沟通清楚了。3、如果轮胎宽度增加,油耗也会增加。
    雷凌改装19寸轮毂图 如下:
    在此特别建议即将购买新车的准车主,不要在购买新车的同时将轮胎换新,因为原厂配套轮胎一旦拆下、就变成一般俗称的“落地胎”,“落地胎” 是没有办法折换多少现金的,差不多是白白丢弃了全新的原厂轮胎,绝对是一种浪费!更何况,说不定您对原厂配套轮胎的表现也还能够接受,未必有立即更换新轮胎的需要。所以,对于原厂配套轮胎还是应该先用用看,当出现不满意且存在必须要改进的地方时,再来动动轮胎升级的念头。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166696.html
GMT+8, 2026-11-15 10:30 , Processed in 0.065372 second(s), 20 queries .
