查看: 103|回复: 0
丰田雷凌改装17寸轮毂,雷凌换17寸轮毂多少钱
发表于 2025-9-28 01:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田雷凌的轮毂改装成17英寸, 理论上来说是没有问题的,但是安装的时候我们要考虑一下他跟减震器还有转向时与车身之间的摩擦。需要更换轮胎换成扁平的轮胎,行使和打方向时和周围没有干涉就可以改,但是改完车速表会受影响,改大了,实际车速高于仪表显示的,容易超速。
    雷凌换17寸轮毂的价格在2000元左右,改装轮毂后,车主最直观感受就是稳定性好了,刹车距离变短,雷凌也帅气了不少! 卡钳改色完成,红黑搭配更显运动气息。改17寸轮毂需要注意:1、如果换17寸轮毂,需要同时更换轮胎,之前的轮胎无法使用,如此更换成本较高,而且还浪费4条新轮胎。2、注意也要选择五孔的,否则无法安装,轮胎宽度可选,195,205,215的都有,这个最好跟卖家沟通清楚了。3、如果轮胎宽度增加,油耗也会增加。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166689.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
