查看: 103|回复: 0
sensor是什么传感器
发表于 2025-8-30 04:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
sensor泛指传感器,一般汽车有几种常用的传感器:1、曲轴位置传感器;2、节气门位置传感器;3、爆震传感器;4、进气温度传感器;5、冷却液温度传感器6、氧传感器;如果汽车这个指示灯亮,你可以很简单的分辨,跳出黄色的机油报警灯说明的是电脑检测机油油位偏低,有可能是缺机油或者是机油油位传感器损坏,如果是红色报警灯就是机油压力不够,先要检查机油压力传感器有无损坏,如果没有损坏就要看看机油泵收油口是否堵住,这个就有点麻烦了,需要拆下油底壳检查。但是你要报警灯亮的同时出现sensor 那就说明是传感器坏掉了, 黄灯你只需要检查机油油位传感器 红灯你就检查机油压力传感器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/53984.html
GMT+8, 2026-9-26 22:33 , Processed in 0.137041 second(s), 20 queries .
