查看: 55|回复: 0
名爵锐腾磨合期多久,锐腾磨合期多少公里
发表于 2025-9-28 01:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名爵锐腾的磨合期一般是1500公里,在1500公里的磨合期以内可以分为初期磨合,中期磨合还有后期磨合。行驶500公里为初期磨合,此时速度不宜过快,一般为70-80公里以下,转速不要超过2200转为好。 500-1000公里为中期磨合,最高速度可适当提高,一般可以达到90-100公里,转速依然2500转以下为好。
    适当提提速不但不会影响发动机,反而可以促进磨合,而且可以看看发动机是否再提速时有否异常,发动机的动力是否充足。 1000-1500公里为后期磨合,速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程,必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166654.html
GMT+8, 2026-11-15 10:57 , Processed in 0.059352 second(s), 20 queries .
