查看: 71|回复: 0
机油是5w-30好还是10w-40好?
发表于 2025-9-28 01:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
5w的防冻温度是零下30度,10w是零下25度。从这个方面说,5w要比10w低温工作能力更强,如果是在较冷的北方,那就选择5w或是0w,南方地区10w或5w都可以。
  30和40代表机油在发动机工作时的粘稠度,数字越高,代表机油在发动机工作时粘稠度越高。
机油的选择是要与具体使用环境和发动机的需求相结合起来的,不能单纯判定说哪个标号的更好。
像我生长的地区,最多零下几度,所以对5w还是10w的选择,没有很大的区别,我觉得除非你是在北方地区,或者靠近高纬度的地区,就建议用抗寒能力要好些的5w,w前面数字越小,耐寒能力越高。
     然后就是30与40的选择,可以依据你的车龄来选择,如果是新车的话就建议选择黏度稍低的5w30,随着车龄的增大汽车发动机磨损会更加严重,因而建议选择相对黏度高一点的机油,在行车过程中会更加舒适顺畅,此时5w40会更合适一些,只有选择最适合发动机需求的粘稠度,才是最好的机油。
最好还是根据厂家规定的要求来,不同的发动机,其各项性能指标都略有不同,而最常见的就是扭矩和转速。
  对于一些扭矩、转速比较高的发动机来说,高粘度的机油能让发动机很好的工作,但对于一些低转速、低扭矩的发动机来说,高粘度的机油很容易成为一种负荷,不仅无法减少发动机摩擦,还很可能给发动机带来更大的摩擦阻力,导致发动机动力不足,长此以往甚至会影响到发动机的使用寿命!
XXX:https://www.che9.com/wenda/166617.html
GMT+8, 2026-11-15 08:03 , Processed in 0.286153 second(s), 20 queries .
