查看: 88|回复: 0
日产阳光喇叭怎么改装,阳光更换喇叭方法
发表于 2025-9-28 01:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产阳光喇叭改装更换博世喇叭方法如下:
    1.首先准备一套工具,继电器和喇叭。
    2.拆下原车的喇叭。
    上图拧下这个小喇叭,用14的扳手,就这里,不好下手,只能一点一点的拧。
    装上新的博世喇叭,是两个,一个向内一个向外才能摆下,向内这个,要把喇叭上的这个螺丝松一下,装上去再紧,不然放不进,还有固定喇叭的螺丝那里,上面一个弯的要用钳子扳直了,才能放进去,如下图:
    喇叭拧上后,把线插上,一般黑色都是负极,那蓝色就是正极了。
    继电器上的正极线,要用10的扳手来拧的,拧两个喇叭时,直接把打铁线拧进去了,也是负极。
    把原来喇叭的两条线也插上了,大功告成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166552.html
GMT+8, 2026-11-15 11:12 , Processed in 0.061672 second(s), 20 queries .
