查看: 138|回复: 0
传祺gs4改装大灯方案,gs4大灯改装效果图
发表于 2025-9-28 01:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4大灯改装有两种方法,一种是更换大灯总成,价格在4000左右,另一种是更换灯泡,氙气大灯灯泡的价格大概在350元左右,氙气大灯是可以自行进行更换的,但是如果车主不是专业人员,建议到专业的4s店进行更换,以免自行更换对车辆造成不必要的损坏。
    氙灯(HID)即高压气体放电灯。氙气灯是重金属灯,氙气灯的发光原理是气体发光。不存在灯丝损耗的问题。发光白,亮度高,寿命长,电能转换率高,开始变成主流的车灯,也有不少人改灯改氙气灯。氙灯的性能较卤素灯有了显著提升,它的光通量是卤素灯的2倍以上,电能转化为光能的效率也比卤素灯提高了70%以上。
    LED大灯的优点是:亮度高,亮度是原车卤素灯泡的4-6倍;温度很低,一般是50-70度,因为温度低,性能就非常稳定,几乎没有光衰,瞬间启动,没有延迟。而且,铺路非常均匀,不会像原车卤素灯泡或氙气灯那样一块一块的,坐在驾驶室里,看着非常舒服,不容易视觉疲劳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166548.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
