查看: 124|回复: 0
冬天开车前需不需要热车?自动挡的车直接开会怎样?
发表于 2025-9-28 01:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天开车的时候要预热吗?
冬天开车肯定是要预热的,只是说预热时间不要过长,大多数的私家车都是露天停在外面的,由于长时间未启动,引擎内的机油就会流回引擎下部的机油底壳内,所以等到要启动时,引擎的上半部分是没有机油的,是缺乏机油润滑的状态。这种情况,其实只需要30秒左右的时间就可以使机油运送到需要工作的引擎上,从而有效地降低引擎磨损的问题。
  但是也不要原地热车,发动机的温度太低,无法有效地将汽油完全气化,原地发动,无法达到一定的马力,就致使汽油燃烧不完全,还会冒黑烟。
在冬季启动车子后,水温会低于正常温度,需等到水温正常后才逐渐加速。点火着车后在原地稍作等待(转速下降后相对稳定的时间),一般不超过一分钟。
     最科学的做法就是低速行驶边开边热车,这样不仅能让发动机更快地达到它的工作温度,同时还能减少有害物质,并且能省点油。
自动挡的车直接开会怎样? 实际上自动挡的车不预热直接开短期并不会发生什么问题,当然,前提是使用合适粘度的机油,发动机运转以后,通常几秒钟机油就可以到达润滑部位,不预热直接开走,除了发动机转速高一些、阻力大一些,在低温下磨损严重一些,并不会产生其他影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166574.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.063394 second(s), 20 queries .
