查看: 106|回复: 0
最简单最实用的辨别机油好坏方法是什么?
发表于 2025-9-28 01:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
辨别机油好坏,最简单最实用的方法是什么?
机油作为发动机的生命线,关乎发动机安全和使用的体验,作为发动机而言性能的好与坏机油决定了一大半。
我认为辨别机油好坏,最简单最实用的方法是观察机油色泽,闻气味。
好机油油色浅且透明,无杂质,无悬浮物,无沉淀物,晃动时流动性较好,越优质的机油越透亮。假机油因为原料、工艺的原因,容易有刺激性气味而真机油没有。
     一般来说,机油的成分由基础油和添加剂两部分组成。而除了市面上的矿物质机油以外,其它几类的机油基本上都是有化学添加剂也就是0.6%的芳香烃,这个由于油品的不同气味深浅是不同的,要是机油的味道比较刺鼻,那么可以判断为假机油。
  当然从外观包装上去判断机油的真假,也是非常可行的,触摸外包装上面是否有凹凸感的条纹亮片;手机扫描对比条纹亮片的颜色比例,角度,以及亮片分布是否相符;挑出亮片完成正品识别,或者通过验证码官方验证就可以了。
如果你去专业的店铺进行保养和购买机油,就不用担心这么多问题了,切勿为了贪小便宜买到劣质机油,反而损伤汽车,减少它的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166605.html
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.087494 second(s), 20 queries .
