查看: 137|回复: 0
卡罗拉改装大灯,卡罗拉大灯改装方法
发表于 2025-9-28 01:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卡罗拉改装大灯主要有两种方法,一种是更换大灯总成,价格在3000左右,另一种是更换灯泡,led大灯灯泡的价格大概在500元左右,但是如果车主不是专业人员,建议到专业的4s店进行更换,以免自行更换对车辆造成不必要的损坏。如果你向改装店老板提出要在控制花销的前提下,增加车子的照明能力,商家很可能就给你建议加装车灯增亮器。增亮器在一定程度上也许可以增加车灯的亮度,但是远没有商家吹嘘的那么神奇。
    氙气大灯和led大灯这两种灯如果要比一比亮度,肯定是LED灯在发光效率方面占有优势。但是LED灯亮度足够,照明距离却相对氙气大灯来说比较有限,一般来说10米不到。而氙气大灯也算亮,只不过稍微逊色与LED大灯,具体照明距离虽未统计,但是比传统的LED大灯要远多了。
    其次在节能方面的话,在使用相同功率的LED灯与氙气大灯下,LED发光效率高一些,虽然其承受高温能力稍弱,聚光效果也略差于氙气大灯。LED本身更加节能的优势确实毋庸置疑的,节能环保本来就是LED灯的特色。
    氙灯+透镜组合优点
    1:氙灯有效照射范围内亮度高。
    2:寿命长,氙灯利用电子激光气体发光,比卤素灯的寿命要长五倍左右。
    3:省电,氙灯功率一般在35W,卤素灯要在55W左右,可以减少电力系统的负荷。
    4:中高端车的主流配置,在多数人眼中显档次的配置之一。
    缺点:
    1、聚光性差,又因为太亮,容易晃着对面车辆的驾驶员从而导致事故。
    2、穿透力太差,在大雾以及冰雪天气,氙气大灯的穿透力非常弱。
    3、延迟效应。因为氙气大灯的工作原理,点亮它需要2-4s的时长。
    LED大灯优点:
    1、成本比氙灯低、节能、反应快
    2、亮度高
    3、体积小(可排列成各种炫酷的形状)
    4、寿命长(可使用6-10万小时)等。
    缺点:
    1、散热问题,如果散热不佳会大幅缩短寿命;
    2、低端LED灯的省电性还是低于节能灯(冷阴极管,CCFL);
    3、初期购买成本较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166536.html
GMT+8, 2026-11-15 12:01 , Processed in 0.097784 second(s), 20 queries .
