查看: 90|回复: 0
传祺gs3电瓶多久更换,传祺gs3电瓶更换教程
发表于 2025-9-28 01:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs3电瓶厂商并没有规定一个时间或里程来要求车主更换电瓶,不过蓄电池的寿命一般在2-3年左右,如果使用和维护得当的话,可以使用到4年以上。在使用了2年后,车主应每隔5000公里或3个月检查蓄电池的状况,正负极连接是否牢固。
    以下是电瓶更换教程:
    更换电瓶教程:
    1、打开发动机舱,松开蓄电池外罩(如图)可看到蓄电池。
    2、拆下旧的电瓶时一定要按照“先拆负极再拆正极”的顺序,用扳手或六角套筒分别拧开负极的紧固螺母,再用一字螺丝刀慢慢撬开紧固块,接着即可拔出负极接头。
    3、拆开正极接头,也是同样方法。
    4、拧开用于固定电瓶的锁紧带的螺母,松开锁紧带,进而将电瓶取出。
    5、安装新的电瓶时,只需按照相反的步骤进行安装,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是“先正极后负极”的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
    电瓶是汽车上的重要部件,它的功能是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时,向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时,发电机发电充足,电瓶可以储存多余的电能。遗憾的是,它在通常情况下被大多数人忽视。须不知正确的保养电瓶,使其保持充沛的电力,是汽车保养一个重要组成部分。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166383.html
GMT+8, 2026-11-15 11:44 , Processed in 0.085331 second(s), 20 queries .
