查看: 79|回复: 0
小车变速箱油多少公里换一次,小车变速箱油多久换
发表于 2025-9-28 01:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于不同的变速箱,有不同的变速箱油更换周期,由于变速箱设计的不同分为手动变速箱和自动变速箱,每一款变速箱的设计都有不同的技术要求,即使是同一型号的变速箱配置在不同的车型,原厂都有其自己指定的专用变速箱油。一般小车的自动变速箱油4万公里更换,手动变速箱油2万公里更换一次。
    小车在正常使用的情况下,一般来说2万公里以内更换变速箱油是没有问题的,超过2万公里就需注意了。只要挂挡顺畅,变速箱噪音变化不大,就可以放心的跑。
    如果一个时期以来,小车挂挡明显生涩,大不如以前流畅,超过100公里以后变速箱噪音明显增加,这时不论跑的里程是3万还是6万,都必须是及时更换变速箱油。否则会加剧变速箱齿轮的摩擦,使你的爱车过早进入大修期。齿轮油的更换过于频繁会造成不必要的浪费,适时最好的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166360.html
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.076416 second(s), 20 queries .
