查看: 63|回复: 0
自动变速箱油多久换一次,自动变速箱油换一次多少钱
发表于 2025-9-28 01:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自动变速箱油的更换周期相对于手动变速箱油更长,建议每5万公里检查有无渗漏,油面的高低,油质的好坏等。发现渗漏必须及时维修,如果油面低时必须补加同型号的变速箱油,注意不能加多,加多了对变速箱同样有很大伤害,再根据车型所对应的保养周期表对变速箱油进行更换,一般是12公里更换一次自动变速箱油,价格在600元左右,具体还看车型而定。
    而自动变速箱需要更换自动变速箱油,是专门用于自动变速器的油液。早期的自动变速器没有专用油液,而是用发动机油代替。由于工作状况和技术要求差异很大,所以发动机油作为自动变速器油液的方法很快被淘汰。如今使用的自动变速器专用油液既是液力变矩器的传动油,又是行星齿轮结构的润滑油和换挡装置的液压油。
    需要注意的是:为了装有自动变速器的汽车良好的工作性能和低的使用与维修成本,用户或车主必须在车辆的使用和维修过程中,加注车辆原厂家规定或推荐的自动变速器油。否则,不仅可能自动变速器的性能下降或原本可以避免故障的发生,而且对新车主而言,还可能造成产品索赔及“三包”权利的丧失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166373.html
GMT+8, 2026-11-15 07:55 , Processed in 0.358760 second(s), 20 queries .
