查看: 62|回复: 0
传祺gs3火花塞品牌型号,传祺gs3用什么火花塞
发表于 2025-9-28 01:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs3火花塞型号为CET15P博世铱金火花塞,相比普通的镍合金火花塞,铱金火花塞的电极抗氧化性能较好,能保证更好的跳火性能且拥有更长的使用寿命。车主也可以选用其他品牌的,例如NGK、美国冠军、日本DENSO等等。
    火花塞过度使用,坏了会对车造成什么影响?
    1、产生漏电或者缺火
    首先一个的话就是有可能会产生漏电,或者是缺火的这种现象。
    漏电不至于电到人,缺火的话,我们发动机的运作就不均匀了,毕竟我们车子再少也是个三缸机,三个火花塞你坏掉一个,其他的工作协同就不太好了。
    2、温度过高,发动机震爆
    然后的话,有可能工作温度太高的时候,发动机会引起震爆。相当于我们吃饭的时候打嗝,打嗝有时候难受一下,走路都是走不稳的。
    而汽车这个打嗝,或者叫做震爆,厉害点的话,是有可能整个发动机气缸都会拉掉的,这个是要毁车的。
    3、积碳严重加剧,油耗增大
    再来说一个,就是我们功率相对较大的发动机,它用错型号了这个火花塞的话,非常有可能是整个车子的积碳严重加剧,并且油耗增大得非常快。
    及时的去检查、更换好适合自己型号的火花塞,它是可以避免我们产生车辆损失的风险的。发动机一修、一坏都不是小事情,要么修很久,要么换要很多钱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166381.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.062712 second(s), 20 queries .
