查看: 111|回复: 0
途观轮毂多少钱一个,途观轮毂参数尺寸
发表于 2025-9-28 01:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  途观原厂轮毂价格在550左右一个,尺寸为17英寸轮毂,孔距为5x112,中心孔是57.1mm。改装轮毂时,要尽量参照原厂轮毂规格尺寸,因为原厂规格是工程师进行反复试验测试出来的最适合途观的规格。
    尺寸与宽度是一组非常重要的数据,尺寸越大,轮胎就应该越薄,因为要尽量保持轮胎的周长不变,否则车辆速度表会产生偏差。轮胎越薄,路感越清晰。轮子越宽,能装的轮胎就越宽,虽然会提高油耗,但接地面积越大,抓地就越稳,为车子性能考虑的朋友应该合理的更换更宽的轮胎。
    很多朋友追求美观而选择更换大尺寸轮毂。确实大尺寸的轮毂视觉上的感官更好,但可能装上去后轮子内部有许多地方都会卡到。特别是车子在开的过程中,通过一些道路条件不是很好的路段时,车辆避震瞬间压缩也会造成影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166438.html
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.067972 second(s), 20 queries .
