查看: 125|回复: 0
速腾大灯直接换led灯泡,速腾大灯led灯泡安装
发表于 2025-9-28 01:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众速腾在更换led大灯灯之前,为避免在更换灯泡时被发动机舱内的部件烫伤,我们要确认车辆已经熄火,并且是在凉车状态,打开引擎盖。更换时应戴上手套,既能保护自己的双手,也便于操作。
    第一步:将灯泡的电源插口拔开。
    第二步:拔开电源接口后,将灯泡背后的防水盖拿掉。
    第三步:将灯泡从反射罩中取出。灯泡一般是由钢丝卡簧固定,某些车型的灯泡还带有塑料底座。
    第四步:将新灯泡放入反射罩,对准灯泡的固定卡位,捏住两边的钢丝卡簧往里推,将新灯泡固定在反射罩内。
    第五步:重新盖上防水盖,将灯泡电源插上,更换操作便完成了。
    ●注意:避免用手直接触及灯泡玻璃壳
    关于更换大灯灯泡,有一些注意事项需要车主留意。在挑选新灯泡时,车主应根据自己原车灯泡的型号选择合适的产品。
    在安装灯泡的时候,手指不要直接触及灯泡玻璃体。这是因为灯泡内部有气体,哪怕有一丁点手指上的油渍粘附在玻璃体上,都会缩短灯泡的使用寿命,长期使用可能会有爆裂的危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166414.html
GMT+8, 2026-11-15 10:01 , Processed in 0.060262 second(s), 20 queries .
