查看: 118|回复: 0
车辆停放时间太长容易坏吗?那么长期停放应该注意什么?
发表于 2025-9-28 01:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
回答这个问题之前,我先说下今天下午我看到的一个问题。说出租车为什么开几十万公里都不用大修?得出的结论便是因为出租车长年累月在路上跑,开得多,加上出租车的那些“老司机”会保养,所以就算跑几十万公里依旧不用大修。从出租车跑几十万公里不用大修上,我们也可以得出一个结论,那就是车辆停放的时间太长是容易坏的,我们都知道车不是跑坏的,而是停坏的。
但是有时候,我们因为工作或者学习的原因需要长时间停车,而且车辆长时间停放,相关零件、油液就会变质或损坏,为之后用车带来不便,那么我们车子进入长期停放之前,需要做好哪些停放工作呢?
长时间停放最好停在车库中
车漆如同人的衣服,长时间停放车辆首先要做的就该注意保护好车身漆面,因为落叶、沙尘甚至雨雪等都会对车漆造成损伤。在过年过节时,烟花爆竹也很容易崩到漆面上,导致车身铁皮外露,并很容易产生锈迹。
   车辆的停放地点很重要,如果车辆闲置两、三个月甚至更长的时间,建议把车停放在车库中,因为车库不仅可以让爱车免受风吹、日晒、雨淋的侵害,还会避免落叶、树枝等异物损伤车漆。如果条件不容许,请尽量找一个阴凉、通风的地点停放,最好不要停放在树下或楼下。如果遇到刮风下雨的天气,树枝、树叶或楼上的高空坠物等都会落在车身上造成伤害。
预防电瓶亏电
电瓶是在车辆正常行驶中通过发电机进行充电的,而车辆在长时间停放后会很容易没电,因为很多车辆都自带报警器,长时间停放车辆,报警器会慢慢消耗掉电瓶中的电量,久而久之则会导致车辆无法启动。在车辆长期停放期间,最好每隔一周就启动一次车辆,启动时间在5分钟以上为电瓶充电。另外,在车辆长时间停放时建议车主朋友将电瓶的负极摘掉,避免车辆电瓶电量亏空。
总的来看,车辆长时间停放是有百害而无一利的,停放时间最好不要超过一周,如果确实需要长期停车的话,建议您尽量选择定期检查,有可能的话尽量每周上路行驶一段时间,这样不光能为电瓶充电,还能够让各机械部件运转一次防止提前老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166302.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.075884 second(s), 20 queries .
