查看: 68|回复: 0
传祺gs3刹车油多久换,传祺gs3换刹车油多少钱
发表于 2025-9-28 01:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs3在日常行驶的刹车动作中,不但只是刹车皮会耗损,刹车油也会随着时间推移而日渐损耗。为保证刹车效果,通常要求4万公里或3年换一次,如果气候很潮湿,最好两年换一次。车主可以通过以下现象判断是否需要更换刹车油。
    一、汽车正常行驶到时速40KM以上时,猛踩刹车,刹车距离明显变长。在排除刹车片的因素外,基本可以断定刹车油出现了问题。
    二、汽车刹车时,刹车力忽轻忽重,当刹车油变质,水含量超过2.5%,频繁的刹车产生高温使刹车油中水变成水蒸气,使刹车油中出现大量气泡,会导致刹车力不稳定。
    三、刹车踏板踩下去会发软,刹车油变质会使刹车踏板即使踩到底也会给人软绵绵的感觉。尤其在连续、频繁刹车之后,踩下刹车踏板的感觉相比之前会软很多,并且有弹性。
    传祺gs3采用了标号为DOT4的刹车油,是原厂的刹车油,级别为DOT4,价格在60左右一瓶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166327.html
GMT+8, 2026-11-15 09:27 , Processed in 0.061919 second(s), 20 queries .
