查看: 117|回复: 0
别克君威刹车片多久换,新君威用什么刹车片好
发表于 2025-9-28 01:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克新君威的刹车片一般如果有行使超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换,还有就是刹车片根据车型以及刹车片材料,牌子的不一样,价格也不一样,一般一百到三百之间。换4个刹车片的费用一般是650元到800元左右。如果需要更换建议用进口品牌的刹车片,例如:菲罗多、优力、泰明顿、明泰斯、瓦格纳、TRW等等的进口刹车片。
    在选购时看摩擦系数,摩擦系数决定基本的刹车片制动力矩,太高会造成制动过程中的车轮抱死、方向失控和烧片,太低则制动距离过长;二要看安全性,刹车片在制动时会产生瞬时高温,尤其在高速行驶或紧急制动时,高温状态下,摩擦片摩擦系数会下降。
    更换时要换原厂备件提供的刹车片,只有这样,才能使刹车片和刹车盘之间的制动效果最好,磨损最小。我们将刹车活塞顶到了最里边,刚开始踩刹车的时候会很空。在换刹车片的过程中,连续踩上几下后就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166291.html
GMT+8, 2026-11-15 11:46 , Processed in 0.073162 second(s), 20 queries .
