查看: 47|回复: 0
镍合金火花塞寿命,镍钇合金火花塞怎么样
发表于 2025-9-28 01:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  镍钇合金就是大家说的铱金火花塞,中心电极材料是铱金,侧电极是普通镍铜材质,一面是贵重金属,另一面是普通材料,点火性和长效性比双铱金差很多。铱金材料则比铂金有更高的熔点,所以更加适合高性能发动机长时间、高转速情况下使用。另外化学特性比较稳定是稀有金属的本质,所以铂金、铱金在极高转速的高温、高压下,依然能提供准时、强劲的火花。
    镍合金火花塞的寿命一般是3000公里,而贵金属材质火花塞(铂金、铱金)的使用寿命为60000~90000公里,不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。区别镍合金的方法直接看电极就可以了,镍合金是普通的,电极芯是圆柱的,铂金和铱金电极柱是尖的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166261.html
GMT+8, 2026-11-16 00:30 , Processed in 0.175752 second(s), 22 queries .
