查看: 78|回复: 0
雨刷器怎么喷水,雨刮器喷水无力
发表于 2025-9-28 01:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雨刮器的喷水功能使用方法如下:把控制雨刷器的控制杆(方向盘右侧那个杆)朝驾驶员方向扳就可以喷水了。如果经常使用的话,注意检查一下玻璃水水位,如果玻璃水水位太低则注意及时添加,不要让雨刷干刷。当您感觉车的前挡风玻璃透明度差了,特别是在夜间行车时,玻璃上的灰尘会散射光线,这时候需要喷一喷玻璃水,让前挡风玻璃保持在最佳透明状态。
    雨刮器喷水无力可能有几个原因:
    1、看玻璃水是不是快用完了;
    2、喷水壶内的水太脏,或是里面的清洗液变质,形成的杂质堵塞了雨刮器的喷水管路;
    3、检查泵体至喷水口的管路,如无泄露、堵塞等问题,可能是泵的转速或压力达不到要求,只能更换泵体了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166267.html
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.061220 second(s), 20 queries .
