查看: 59|回复: 0
蓄电池为什么要加水,电瓶如何加水
发表于 2025-9-28 01:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于蓄电池为什么加水的原因如下:
    蓄电池的电解液由硫酸与蒸馏水按比例调配而成,电解液在使用过程中蓄电池温度升高,充、放电频繁,这个过程就会造成电解液配比失调,甚至硫酸浓度变大形成腐蚀,因此,要定期给予补充适量的蒸馏水,弥补水耗。只有补充适量的蒸馏水,才能保持电解液的正常充放电功能,保持电池的使用寿命。
    加水方法:打开非免维护电瓶的加注盖,加注蒸馏水,水不要碰到加注口。免维护蓄电池找到并拿开阀门,加入蒸馏水或纯净水即可。需要注意的是如果补充的是普通的水,其中所含杂质会在电极沉积,造成充电不足甚至无法充电,所以必须使用蒸馏水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166218.html
GMT+8, 2026-11-15 07:35 , Processed in 0.085994 second(s), 20 queries .
