查看: 51|回复: 0
君威火花塞多久换一次,新君威火花塞怎么更换
发表于 2025-9-28 01:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克新君威火花塞的更换必须是成套的,不管是哪一个火花塞出了问题,最好四个火花塞一起更换,而不能哪个坏了换哪个,不然会影响其整体的性能。普通的汽车火花塞更换周期大概在30000公里左右,根据火花塞材质的不同,其更换里程也有差异。普通铜芯火花塞更换里程:3万公里,钇金火花塞更换里程:5万公里,铂金火花塞更换里程:8万公里,铱金火花塞更换里程:10万公里,铂铱合金火花塞更换里程:12万公里。
    别克新君威更换火花塞的步骤方法:
    1、在发动机冷态下拔下火花塞火帽(小喇叭);
    2、逆时针方向拧下旧火花塞;
    3、顺时针拧上新火花塞。拧的时候可以在螺纹处涂少许机油,这样拧的较顺。先用手慢慢旋入,感觉丝扣吃紧时再用扳手稍许用劲拧紧即可(切不可拧的过紧)。
    4、插上火帽。注意:换时缸线不要全部拔下,换好一个再换另一个,这样就不会插错缸线了。
    5、火花塞全部换好后,检查无误,打火试车,如果发动机运转正常,就可以正常行驶了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166293.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.128545 second(s), 20 queries .
