查看: 81|回复: 0
名爵5是独立悬架吗
发表于 2025-9-28 01:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵5的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架,这一款车的后悬架并沒有使用独立悬架。名爵5是名爵旗下的一辆紧凑型汽车。名爵5的轴距为2680毫米(mm),长宽高分别是4675毫米(mm),1842毫米(mm),1480毫米(mm)。名爵5一共配备了两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是1.5升自然吸气发动机。名爵5的1.5升涡轮增压发动机最大功率是127kw,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩为275牛米,最大扭矩转速为1700到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的操控性。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。双离合变速器可以提高汽车的换挡速度和传动速率。1.5升自然吸气发动机最大功率是88kw,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩为150牛米,最大扭矩转速为4500转每分钟。这款发动机配备了多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速器或cvt变速器。cvt变速器可以提高汽车的汽车的换挡平顺性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166162.html
GMT+8, 2026-11-15 11:05 , Processed in 0.183628 second(s), 20 queries .
