查看: 107|回复: 0
荣威rx3用什么变速箱油,荣威rx3换变速箱油多少钱
发表于 2025-9-28 01:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3 CVT变速箱车型使用CVTF JWS3401变速箱油,价格在300元到700元不等,车主根据自己的需求来选择;手动变速箱车型使用BOT503变速箱油,自动变速箱车型使用AW-1变速箱油。不过值得一提的是,CVT车型更换变速箱油必须采用CVT变速箱油,CVT变速箱油的本质与自动变速箱油类似,但它也是专用油,不能用自动变速箱油代替。相对来说,它比自动变速箱油还要稀一些,另外还要具有一定的阻尼摩擦力防止传动链条打滑。
    换油的方法同样十分重要,不同的换油方法,将会带来完全不同的使用效果。目前,大部分的维修店还是采用传统的手法换油方法,这种方法的优点是操作方便,耗时短,但缺点是换油不彻底,放出的油液只占原来的25%-30%,而大部分的旧油液依然存在,采用这种方法换油后,新旧油液混合,变速箱里的油杂质仍然比较多,因此,只有靠缩短换油周期来进行弥补。
    当前,还有一种新的换油方法,就是采用专用的加压设备,将变速箱油与散热油管里的油进行动态更换,这种方法明显的的优点是换油彻底,基本可以放掉85%以上的旧油,但缺点就是需要付出较长的等待时间,大概需要1小时左右;这种方法还有一个优点就是可以顺便将变速箱内的油垢以及金属碎屑清洗干净。通过这种换油方式,可以将变速箱油的更换期延长到最低6万公里、最长8万公里。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166138.html
GMT+8, 2026-11-15 11:19 , Processed in 0.079788 second(s), 20 queries .
