查看: 82|回复: 0
新桑塔纳电瓶怎么更换,桑塔纳电瓶怎么拆装图解
发表于 2025-9-28 01:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般新桑塔纳蓄电池的使用寿命是2-3年,但是随着汽车用电器的老化,蓄电池的负荷逐渐增加,蓄电池的使用寿命可能缩短,做好平时的防患意识,会让您省心。
    下面就简单的介绍下如何更换的吧。
    蓄电池的断电应先从电池的负极,如果是从正极不小心的话有可能接触车身搭铁,造成车身电器的短路,烧坏。
    拆掉蓄电池的负极后,车身已经断电了,这个时候可以拆正极,有些高档车换电池的时候不可以让车身电器断电,因为断电后需要用专业汽车检测仪解码匹配,所以换电池前一定要用一个备用电池跟车上的电瓶(两极)并联起来。
    换新电池前,移掉旧电池需要拆掉固定支架,或底部的固定螺栓。
    固定好电池的支架(底部有固定螺栓的则要拧紧螺栓),先装电池正极,盖好正极绝缘胶套。
    后装负极一端,这个时候车身电器完全带电了,装好两极后记得用手转动一下电池端子是否固定牢固,千万不可以有松动。(通常维修企业在换完电池后会给电池的两极端涂抹凡士林,以防氧化生锈影响导电性,并便于以后拆卸。)
    这个时候可以插钥匙打火检查了,要检查仪表显示灯是否有异常,通常情况下断电换电池会造成部分电器无法正常工作,仪表处会有指示灯提醒指示。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166225.html
GMT+8, 2026-11-15 09:16 , Processed in 0.118745 second(s), 20 queries .
