查看: 91|回复: 0
荣威rx3空调滤芯怎么换,荣威rx3空调滤芯安装教程
发表于 2025-9-28 02:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  荣威rx3由于刚上市不久,暂时不确定空调滤芯的准确位置。一般来说,空调滤芯会在副驾驶座前手套箱后面,更换比较方便,只需要将手套箱拆下,就可以看见存放空调滤芯的盒子。打开盒子,把旧空调滤芯取出,然后更换新空调滤芯。安装按照拆卸顺序进行安装。
    部分车辆的空调滤芯位于车辆的前挡风玻璃下面,只需要把发动机盖打开,然后拆卸固定排水槽的卡子或螺丝,拆下后,就可以看见空调滤芯的盒子。打开盒子,把旧空调滤芯取出,然后更换新空调滤芯。安装按照拆卸顺序进行安装。
    空调滤芯能吸附空气中,水份、煤烟、臭氧、异味、碳氧化物、SO2、CO2等;有强力和持久的吸附水份。保证驾乘室空气清洁而不滋生细菌,创造健康环境;能有效分隔空气中灰尘、芯粉、研磨颗粒等固体杂质;能有效拦截花粉,保证驾乘人员不会过敏反应而影响行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166159.html
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.099774 second(s), 20 queries .
