查看: 98|回复: 0
长城vv5火花塞多久换一次,vv5更换火花塞教程
发表于 2025-9-28 02:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  长城vv5火花塞一般每隔40000公里更换一次,注意更换火花塞前一定要先清理发动机周围灰尘,免得灰尘掉入发动机内部。以下是更换火花塞教程:
    1、打开发动机舱盖,由于长城vv5发动机舱大部分位置由装饰罩掩盖,所以首先先拆下装饰罩,需要注意的是,装饰罩由卡扣固定,尽量不要用蛮力损坏这个罩子。
    2、拿开罩子后的样子,中间并排的4个东西就是火花塞接线头了。
    3、上面看到每个点火器都有一个固定螺丝固定住的。换火花塞就要先把上面的固定螺丝卸下来。要一个一个卸,卸完换好再去弄第二个。
    4、卸下那个固定螺丝后我们就可以把点火器拉出来,这个就是连接火花塞的链接器。
    5、下面把火花塞套筒套进去,然后就可以把火花塞反时针方向拧出来,第一次可能会有点紧。
    6、把新火花塞套进套筒,然后顺着那个孔慢慢放进去。然后顺时针方向把他拧紧,记得拧紧后再轻轻的拧动5分之2圈就差不多啦,切勿拧太紧。安装完一个后其他剩下的三个也是用以上方法一个个弄就可以了。
    动手能力强的车主可以尝试自行更换,若是怕麻烦的话,到4S店进行更换也是很快的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166137.html
GMT+8, 2026-11-15 09:25 , Processed in 0.109595 second(s), 20 queries .
