查看: 128|回复: 0
传祺gs7是什么级别的suv
发表于 2025-9-28 02:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
传祺gs7是一辆中型suv,这一款车的轴距为2720毫米(mm),长宽高分别是4730毫米(mm),1910毫米(mm),1770毫米(mm)。传祺gs7一共配备了两款发动机,一辆是1.8升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。传祺gs7的1.8升涡轮增压发动机最大功率是138kw,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩为280牛米,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和多点电喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。2.0升涡轮增压发动机最大功率是185kw,最大功率转速为5250转每分钟,最大扭矩为390牛米,最大扭矩转速为1750到4000转每分钟。这款发动机配备了dcvvt技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6at变速器。传祺gs7的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。多连杆悬架可以提高汽车的操控性和乘座舒适性。多连杆悬架是基于双叉臂悬架改进而来的产品,这样的悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。这样的悬架的成本是相对高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166082.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.075531 second(s), 20 queries .
