查看: 70|回复: 0
领克06有混动版吗
发表于 2025-9-28 02:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克06是有混动版车型的,领克06的混动版车型配备了48v轻混动系统。领克06是领克旗下的一辆小型suv,这一款车的长宽高分别是4340毫米(mm),1820毫米(mm),1625毫米(mm),轴距为2640毫米(mm)。领克06使用的是一辆1.5升涡轮增压三缸发动机,轻混动版车型的发动机最大功率是140kw,最大扭矩为300牛米。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是7速双离合变速器。纯汽油版车型的1.5升涡轮增压三缸发动机最大功率是130kw,最大扭矩为255牛米,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以人提高汽车的操控性和燃油合理性。与这款发动机匹配的同样是7速双离合变速器。使用双离合变速器可以提高换挡速度和传动速率。领克06的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是多连杆独立悬架。麦弗逊悬架是一种结构简单的独立悬架,这样的悬架的应用同样是十分广泛的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/166177.html
GMT+8, 2026-11-15 11:12 , Processed in 0.084328 second(s), 20 queries .
